查看: 146|回复: 0
奥迪a6l2.5机油加多少升?
发表于 2025-8-31 11:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l2.5机油加7升左右,如果汽车没有了机油,也就意味着发动机工作时不能保护发动机,无法对发动机进行润滑、冷却散热、清洗积碳、防腐、抗磨等,没有机油但却继续行驶的话,发动机各零件的摩擦表面的摩擦阻力增大,加剧了磨损程度,零件间的间隙也在不断增大。奥迪a6l长宽高分别是5036mm、1874mm、1466mm,轴距是3012mm,奥迪a6l全系发动机均采用缸内直喷技术,提供了2.0TFSI、2.5FSI、2.8FSI以及3.0TFSI四款全面升级的汽油发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86678.html
GMT+8, 2026-9-23 18:14 , Processed in 0.090498 second(s), 20 queries .
