查看: 89|回复: 0
rav4用0w20还是5w30
发表于 2025-8-28 01:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
rav4使用0w20机油就可以了,因为rav4全系都使用了自然吸气发动机,并且发动机的功率不高,发热量也是不高的,所以可以使用20粘度的机油。rav4是丰田旗下的一款紧凑型suv,这款车的轴距为2690毫米,长宽高分别是4600毫米,1855毫米,1680毫米。
rav4一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机拥有171马力和209牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
搭载2.5升自然吸气发动机的是混动版车型,混动版车型的2.5升自然吸气发动机拥有178马力和221牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
rav4的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了e型多连杆独立悬架。
后悬架使用e型多连杆悬架可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8133.html
GMT+8, 2026-9-23 07:57 , Processed in 0.163037 second(s), 20 queries .
