查看: 117|回复: 0
改装汽车大灯拆灯罩的方法有哪些
发表于 2025-8-28 01:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:直接将灯放到烤箱里面,设定温度120度左右,然后确定烤箱没有预热过,放进去,加热5-10分钟,加热的时间由于烤箱的功率大小不同而不同,一般加热4,5分钟后不停的进行察看,用手掰掰看,比较牢固的话就继续加热,大概最多10-15分钟(看烤箱功率,不过不会超过20分钟),就可以轻松用手拉开,力度大概就像打开牢固的铅笔盒。要是太久那估计出来的就是塑料糊了。
方法二:用加热枪,这种比较不可怕,但是速度要快,就是把枪口对准密封胶的地方慢慢全部走一边,确定胶水融开,能拉开灯罩就好。
方法三:用电吹风。适合没有上面两种工具的人,把一字螺丝刀卡在胶水的风口,然后用电吹风吹,有足够的温度后胶水就会融化,然后用螺丝刀卡进去,然后继续用电吹风继续往下面吹,一边走一边吹就好了,不过速度比较慢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8106.html
GMT+8, 2026-8-8 08:35 , Processed in 0.091414 second(s), 20 queries .
