查看: 91|回复: 0
缸压低的原因有哪些
发表于 2025-8-28 01:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸压较低的原因可能是汽缸某个部分出现漏气现象,还可能是活塞环与汽缸壁间隙过大导致的。
大部分老车会出现汽缸压力低的情况,因为发动机使用时间久了之后活塞环和汽缸壁的间隙会变大,这样就会导致缸压降低。
如果活塞环与汽缸壁间隙过大,可以使用粘度更高的机油。
发动机并不是一个整体,发动机从上到下是由气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳组成的。在这四个部分之间会有密封垫,如果密封垫出现了泄漏,可能也会导致发动机出现缸压过低的现象。
发动机上的密封垫会老化,有些工作温度比较高的发动机行驶6到7万公里之后发动机上的一些密封垫就会老化,那发动机就会出现渗油现象。
如果车子发动机上的密封垫出现了老化渗油现象,建议车主们及时更换新的密封垫。
如果发动机的汽缸壁磨损比较严重,可以镗缸修复,还可以直接更换新的汽缸体。一般汽车发动机的汽缸体价格还是比较便宜的。当出现缸压过低的现象时,建议车友们去4s店检查维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8084.html
GMT+8, 2026-9-25 10:52 , Processed in 0.113730 second(s), 20 queries .
