查看: 70|回复: 0
方向盘打几圈怎么记忆
发表于 2025-8-28 01:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手握转向盘的位置,以两只手握住转向盘3点与9点钟方向(即水平两侧)时手肘微弯为最佳,因为这可使手臂有充分的活动区域来迅速操作转向盘。手握转向盘时不要紧握,而是轻轻握住外缘。很多新手总是紧握转向盘,造成手部大量出汗,影响动作准确程度,而且在换挡时还容易产生非正常打转向盘的情况。
方向盘是2圈半就打死了,最多只能打2圈半,方向盘上都有很明显得形状,你把车停好后车轮调整后,你看下方向盘的形状,就是正常的情况方向盘里面都有很明显的形状,你打方向时这个形状转了一圈又回到原来的位置就是死了一圈了,至于什么时候回一圈,你要知道你打了多少圈,如果你在倒车,倒的时候打了一圈,车身正了,前进的时候你就要回一圈,就是打几圈就要回几圈。
教你个小方法,就是每次停车后,下车看看前轮有没有调整,没有的话就把它纠正过来,力争每次都一次调整,慢慢地你就会很熟悉车子了。
除了上面这种方法以外,这三种方法也非常不错。1.采用“修正法”来掌握方向盘较为有效。所谓修正法就是微调,每次的调整幅度都控制在30度之内,当方向偏离行驶中线时才稍做调整,这样可以保证车辆平稳行驶。
2.采用动作较大的“大交把法”,即胸部略向前倾,手背向外,手心贴盘,大幅度转向,双手交替连续转向,直到将方向转过来。
3.人们发现如果将方向盘看作钟表的盘面,左手握在九、十时之间,右手握在三、四时之间,双手呈左高右低状操纵方向盘最为合理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8187.html
GMT+8, 2026-9-24 03:16 , Processed in 0.171015 second(s), 20 queries .
