查看: 89|回复: 0
新宝来雨刮喷水保险丝在哪里?
发表于 2025-8-31 11:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新宝来雨刮喷水保险丝在发动机舱内,打开发动机即可看到。雨刮器是指安装在挡风玻璃前的片式结构,由电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片总成等组成,主要作用是扫除挡风玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。新宝来长宽高分别为4663mm、1815mm、1462mm,轴距为2668mm,最小离地间隙为126mm,行李箱容积为506l,油箱容积为50l。宝来搭载的1.5l四缸自然吸气发动机,最大马力是113ps,最大功率是83kw。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86904.html
GMT+8, 2026-9-24 10:32 , Processed in 0.094752 second(s), 20 queries .
