查看: 92|回复: 0
大众泊车制动功能不可用的解决办法是什么?
发表于 2025-8-31 11:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众泊车制动功能不可用的解决办法是去维修店用电脑读取故障码,然后对症故障检修。检测方法是:打开点火开关,将换挡杆挂到d挡,将手放在前保险杠前两个雷达探头上,泊车系统没有响应,说明前泊车辅助系统确实存在问题,及时更换即可。以大众帕萨特为例:其是一款中型轿车,发动机最大扭矩是250牛米,搭载7挡双离合变速箱。该车的长宽高分别是4933mm、1836mm、1469mm,轴距是2871mm,最高车速是每小时210千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86810.html
GMT+8, 2026-8-7 19:12 , Processed in 0.133025 second(s), 20 queries .
