查看: 147|回复: 0
冷却液液位报警还能开吗?
发表于 2025-8-31 12:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液液位报警不能开,如果继续行驶,可能会导致发动机温度越来越高,造成发动机损伤,如果发动机长时间得不到很好的冷却,会造成发动机内部损坏。因此需要定期检查汽车冷却系统及冷却液的余量,发现冷却液不足,及时补充。冷却液主要的作用就是使运转的发动机维持在一个正常的温度范围内,也就是发动机高温时可以冷却降温,同时发动机冷却液还具有防冻、防腐、防垢等作用,防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,全称防冻冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86858.html
GMT+8, 2026-8-7 15:15 , Processed in 0.095437 second(s), 20 queries .
