查看: 115|回复: 0
换下摆臂必须换一对吗?
发表于 2025-8-31 12:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
换下摆臂不是必须换一对,把坏了的更换即可。下摆臂是用来传递车轮与车身之间的力矩,车轮保持在一定的范围内移动,下摆臂也按照一定的轨迹移动,由球头和胶套组成,汽车每次大保养的时候,都需要检查下摆臂的情况。汽车下摆臂坏了症状有:1、开车时可以感觉到底盘悬架松散,有时还会听到异响;2、高速时车辆的稳定性不如从前,操纵性变差,方向会不能保持直行;3、导致悬架摆臂之间的旷量变大,开车经过颠簸路面时,底盘会有异响,并且底盘的旷量也会变大,这样会影响整车的驾驶质感。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86979.html
GMT+8, 2026-9-25 17:58 , Processed in 0.135121 second(s), 20 queries .
