查看: 125|回复: 0
零下40度用什么机油?
发表于 2025-8-31 12:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
零下40度用0W50全合成的机油,零下40度温度较低,机油会变得黏稠,机油的低温流动性会降低,不能为发动机提供有效保护,因此需要使用对应标号的机油。机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥(分散剂的功能之一)和油漆(清洁剂)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86892.html
GMT+8, 2026-9-23 16:19 , Processed in 0.092298 second(s), 20 queries .
