查看: 117|回复: 0
如何提升制动力
发表于 2025-8-28 01:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
提升制动力可以更换性能更好的刹车片,可以更换更好的刹车盘,可以更换制动力更强的刹车卡钳。
汽车的刹车系统是由刹车片,刹车盘,刹车卡钳,刹车总泵,真空助力泵组成的。
在驾驶员踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下刹车踏板。
真空助力泵在发动机舱内,打开发动机盖之后可以看到主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的金属圆盘,这个就是真空助力泵。
真空助力泵前面有刹车总泵,这个泵上有一个油壶,这个油壶是用来装刹车油的。
踩下制动踏板后,刹车总泵会通过刹车油来推动刹车分泵,刹车分泵上有活塞,这样活塞会夹紧刹车片,这样车子就可以减速了。
如果制动力比较弱,那建议车友们首先检查一下刹车油含水量,如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降。
刹车油是一种很容易吸水的液体,当刹车油含水量达到3%后,就应该立即更换刹车油了。
如果更换了刹车油之后制动力还是没有提升,那建议车友们更换性能更好的刹车片,这样可以显著提升制动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8173.html
GMT+8, 2026-8-7 19:18 , Processed in 0.137420 second(s), 20 queries .
