查看: 68|回复: 0
可以拿变速箱油当转向助力油用吗
发表于 2025-8-28 01:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以拿变速箱油当转向助力油用,变速箱油主要起到润滑的作用。
变速箱油是专门用于自动变速器的油液,主要起到润滑变速器的作用,最早期的变速器没有专用的润滑油,而是用发动机油代替,由于变速箱的结构和设计原理不同,变速箱在工作的过程中,工作状况和技术的差异很大,所以发动机油逐渐被淘汰。
如今使用的自动变速器专用油液既是液力变矩器的传动油,又是行星齿轮结构的润滑油和换挡装置的液压油。
一般来说,自动变速箱油的使用周期为12万公里,如果汽车经常在恶劣的环境中驾驶,建议每行驶6万公里更换一次,变速箱油尽量选用与自己的汽车匹配的,不能错用或者是混用变速箱油,由于变速箱的型号不同,变速箱在运动过程中的摩擦系数也不同,使用适配的变速箱油可以保持变速器良好的机械性能,延长变速箱的使用周期。
另外,混用或者是错用变速箱油会导致变速箱打滑或者是磨损严重,缩短变速箱的使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8266.html
GMT+8, 2026-9-23 20:09 , Processed in 0.097125 second(s), 20 queries .
