查看: 131|回复: 0
哈弗h6汽车钥匙怎么更换电池?
发表于 2025-8-31 12:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6汽车钥匙更换电池的方法是:1、先取下汽车钥匙机械钥匙;2、用一字型小螺丝刀撬开钥匙,分成两半,钥匙电池就露出来了;3、取下旧电池,装上电池即可。哈弗h6长宽高分别为4600mm、1860mm、1720mm,轴距为2680mm。这款车的驱动方式为前置前驱,前悬挂类型为麦弗逊式独立悬挂,后悬挂类型为双横臂式独立悬挂。哈弗h6搭载的是1.5T涡轮增压发动机,该发动机最大功率为110千瓦,最大扭矩为210牛米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87048.html
GMT+8, 2026-9-23 09:55 , Processed in 0.241051 second(s), 20 queries .
