查看: 130|回复: 0
冬天abs灯亮了是什么原因?
发表于 2025-8-31 12:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs灯亮了的原因有:1、轮速传感器故障;2、连接线路接触不良或故障;3、电子控制单元故障。abs即防抱死系统,其可以防止车轮抱死导致无法转向的情况,在湿滑路面上能起到很好的作用,紧急刹车时只需要一脚刹车踩死,同时车辆ABS还能让急刹的同时拥有一定的转向操控性。在制动时,ABS根据每个车轮速度传感器传来的速度信号,可迅速判断出车轮的抱死状态,关闭开始抱死车轮上面的常开输入电磁阀,让制动力不变,如果车轮继续抱死,则打开常闭输出电磁阀,这个车轮上的制动压力由于出现直通制动液贮油箱的管路而迅速下移,防止了因制动力过大而将车轮完全抱死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87054.html
GMT+8, 2026-8-7 07:54 , Processed in 0.091664 second(s), 20 queries .
