查看: 82|回复: 0
卡罗拉冷却液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 12:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉冷却液10万公里更换一次,更换容量为8L。冷却液全称是防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。卡罗拉长宽高分别为4635mm、1780mm、1455mm,轴距为2700mm,油箱容积为50l,整备质量为1335kg。这款车搭载了1.2t涡轮增压发动机,最大马力是116ps,最大功率是85kw,最大扭矩是185nm,与之匹配的是10挡无级变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87112.html
GMT+8, 2026-9-21 22:53 , Processed in 0.104372 second(s), 20 queries .
