查看: 106|回复: 0
途观L用5w30还是5w40机油?
发表于 2025-8-31 12:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观L用5w40机油,5w40中,w代表冬季,而5代表机油冷启动的性能,数字越小的话,机油的耐寒能力就越强,那么在温度过低的时候也能很轻易地启动发动机,40代表100摄氏度时运动粘度标准。途观L长宽高分别为4712mm、1839mm、1673mm,轴距为2791mm。这款车搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大功率是110kw,最大功率转速是每分钟5000rpm,最大扭矩是250nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87169.html
GMT+8, 2026-9-23 15:36 , Processed in 0.091308 second(s), 20 queries .
