查看: 60|回复: 0
轮胎用多久需要更换
发表于 2025-8-28 01:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎使用四年就需要更换了。轮胎是汽车上一个重要的部件,这是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,所以建议大家重视自己汽车的轮胎。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎放着不用也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和高速行驶稳定性。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是很重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响抓地力。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且也会加快轮胎的老化速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8184.html
GMT+8, 2026-8-10 13:08 , Processed in 0.182262 second(s), 20 queries .
