查看: 110|回复: 0
宝马320机油加多少升?
发表于 2025-8-31 12:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马320机油加5.5升,加到机油尺的上限位与下限位之间就可以,如果加多了会造成发动机烧机油或者发动机运转阻力大,如果加少了会导致发动机内部各零部件摩擦表面润滑效果不好,同时会加剧零件的摩擦磨损程度。宝马320是宝马旗下的一款中型车,该车长宽高分别是4719mm、1827mm、1459mm,轴距是2851mm,前悬挂采用的是双球节弹簧减震支柱前桥,后悬挂采用的是多连杆式独立悬挂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87349.html
GMT+8, 2026-8-8 23:20 , Processed in 0.100383 second(s), 20 queries .
