查看: 152|回复: 0
轩逸eco能一直开着吗?
发表于 2025-8-31 12:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸eco能一直开着,其可以达到节省能源的效果,在开启eco模式后,车载电脑控制单元通过对车辆速度、发动机转速、变速器挡位等行驶数据的综合判断,然后对车辆操作系统做出调整,车辆会自动去匹配合适的挡位、转速以减少油耗。轩逸是东风日产乘用车公司推出的一个轿车系列,该车长宽高分别是4641mm、1815mm、1447mm,轴距是2712mm。动力方面,轩逸搭载型号为HR16的1.6L自然吸气发动机,最大动力91kw,峰值扭矩155nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87266.html
GMT+8, 2026-8-7 16:39 , Processed in 0.090030 second(s), 20 queries .
