查看: 86|回复: 0
胎压灯亮了是什么原因造成的?
发表于 2025-8-31 12:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压灯亮了的原因是:1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮;2、胎压过高引起的胎压监测灯亮;3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮;4、久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮。一般驱动轮胎压范围是2.3至2.7bar,从动轮胎压范围是2.2至2.5bar,如果胎压都正常,可以尝试复位胎压灯。胎压报警灯复位方法是:先关闭钥匙,然后打开点火开关,让行车电脑自检,此时出现胎压报警的标志,可以长按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮五秒左右,就会听到叮的一声,说明胎压复位成功,可以松开按钮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87376.html
GMT+8, 2026-8-7 21:40 , Processed in 0.092384 second(s), 20 queries .
