查看: 130|回复: 0
火花塞多久更换?
发表于 2025-8-31 12:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞一般5到6万公里更换,由于发动机燃烧室内部的环境是极其恶劣的,高温、高压并且冷热变化剧烈,火花塞在使用中会发生比如电极间隙增大、绝缘体绝缘强度下降等变化,所以其点火性能会逐渐的下降,严重时甚至不能点火,这样其就会对发动机性能造成很大的影响,此时的火花塞就需要更换了。火花塞的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体,火花塞与点火系统和供油系统配合使发动机作功,在很大程度上共同决定着发动机的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87271.html
GMT+8, 2026-8-8 00:48 , Processed in 0.094255 second(s), 20 queries .
