查看: 92|回复: 0
长城炮柴油冬天怎么预热?
发表于 2025-8-31 12:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城炮柴油冬天预热的方法是:车通上电,然后仪表会显示发动机预热指示灯,指示灯灭了就可以打车了。长城炮柴油的长宽高分别为5602mm、1883mm、1882mm,轴距为3470mm,额定载量为0.5吨,搭载6挡手动变速箱。长城炮柴油的前悬挂采用双叉臂式独立悬挂,后悬挂采用钢板簧悬挂,轮胎规格为245/70R17。该车配备前排和后排侧气囊、安全带未系提示、防盗报警器、abs防抱死、刹车辅助、电动车窗和行车记录仪,发动机最大扭矩为400牛米,最大扭矩转速为每分钟1500至2500转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87365.html
GMT+8, 2026-9-22 00:33 , Processed in 0.175190 second(s), 20 queries .
