查看: 125|回复: 0
防冻液指示灯亮了还能开吗?
发表于 2025-8-31 12:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液指示灯亮了不能开,如果继续行驶的话,发动机的温度会越来越高,得不到冷却液的冷却降温,会造成发动机损伤,所以应及时补充冷却液,防冻液主要的作用就是使运转的发动机维持在一个正常的温度范围内,也就是发动机高温时可以冷却降温,同时发动机冷却液还具有防冻、防腐、防垢等作用。防冻液储液罐位于发动机的右侧,车辆的防冻液要定期更换,避免对汽车的很多部件造成不好的影响,防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87324.html
GMT+8, 2026-8-7 06:30 , Processed in 0.098819 second(s), 20 queries .
