查看: 152|回复: 0
自由光胎压灯怎么手动消除?
发表于 2025-8-31 12:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自由光胎压灯手动消除的方法是:1、按下转向指示灯杆上MENU键,选择到里程燃油信息菜单内胎压显示项,再按Set、Clr键;2、驾驶员信息中心将显示胎压重新学习,选择是,按下Set、Clr键,喇叭将响2声,驾驶员信息中心将显示胎压学习启用;3、这时左前转向指示灯将长亮,增大(或者减小)左前胎气压达到8.3Kpa以后,喇叭发出声响后即可停止加压(或减压)的操作;4、接着右前转向指示灯将长亮,右后、左后指示灯依序点亮,依次对剩下的三个轮胎重复加压或者减压操作即可。自由光长宽高分别为4669mm、1865mm、1691mm,轴距为2707mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87261.html
GMT+8, 2026-8-8 17:03 , Processed in 0.142671 second(s), 20 queries .
