查看: 114|回复: 0
排气筒冒白烟是什么意思?
发表于 2025-8-31 12:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气筒冒白烟是正常情况,燃油汽化效果不充分导致从排气管排出,形成白烟,如果排出的白烟中还有大量的水汽,其是有水进入水缸中形成的,同时喷油压力过低或针阀体变形磨损也会造成冒白烟。排气筒冒白烟的解决办法是:1、发动机的活塞环损坏或者缸套有破损导致发动机在燃烧机油,更换活塞环即可;2、检查冷却液的量是否正常,查看冷却液的密封垫是否破损,必要时更换;3、更换优质汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87442.html
GMT+8, 2026-9-24 02:46 , Processed in 0.092969 second(s), 20 queries .
