查看: 117|回复: 0
防滑灯亮着车可以开吗
发表于 2025-8-28 01:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果仪表盘上的防滑系统指示灯一直亮着,那就代表汽车的防滑系统出现了故障,此时不要继续驾驶汽车上路行驶。如果防滑系统损坏了,那就要立即维修,并且一定要去专业机构或4s店进行维修。
汽车上是有很多辅助驾驶系统的,如果没有这些辅助驾驶系统,那汽车是非常容易失控的。
汽车上的辅助系统有abs防抱死制动系统,ebd制动力分配系统,esp电子车身稳定系统,tc牵引力控制系统等。
驾驶员在驾驶汽车时,上述的系统在保驾护航。
上述的系统可以有效降低事故发生的概率,提高行驶过程中的安全性。
abs系统是最常见的,这几乎已经成为了汽车的标准配置。
abs可以防止紧急制动时车轮出现抱死现象。
如果紧急制动时车轮抱死了,那驾驶员此时是无法控制汽车的行驶轨迹的,并且也无法让汽车减速,汽车处于这种状态是非常危险的。
所以工程师发明了abs防抱死制动系统。
abs系统可以在紧急制动时发挥作用,这个系统可以让车轮保持边滚边滑的状态,这样可以让驾驶员控制汽车的行驶轨迹并躲避障碍物。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8264.html
GMT+8, 2026-9-23 08:42 , Processed in 0.187878 second(s), 20 queries .
