查看: 119|回复: 0
10w-40机油冬季能用吗?
发表于 2025-8-31 12:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
10w-40机油冬季能用,不过这款机油的冷温度大概在零下25度左右,粘度比较高,如果温度不低于零下15度可以使用这款机油,如果温度太低建议使用5w-30等级机油比较好。机油是发动机润滑油,在发动机中起到润滑、清洁、冷却、密封、减少磨损、减振缓冲以及防锈防蚀等重要作用,被誉为汽车的“血液”,目前市面上的发动机机油分为三种,分别是:普通矿物油、半合成机油、全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87505.html
GMT+8, 2026-9-21 17:07 , Processed in 0.141374 second(s), 20 queries .
