查看: 123|回复: 0
code59别克故障代码是什么意思?
发表于 2025-8-31 12:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
code59别克故障代码是车窗出现问题了,需要进行车窗学习,对驾驶座车窗进行初始化。出现打不着火的情况,首先关闭点火开关尝试重新启动,如果控制指示灯继续闪烁,尝试用备用钥匙启动发动机。以别克安昂科威s为例:其是一款中型suv,使用2.0t涡轮增压发动机,发动机最大扭矩为350牛米。该车搭载9挡手自一体变速箱是,长宽高分别为4662mm、1883mm、1631mm,轴距为2779mm,油箱容积是60L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87399.html
GMT+8, 2026-9-23 22:47 , Processed in 0.126405 second(s), 20 queries .
