查看: 113|回复: 0
速腾14t暖风不热的原因是什么?
发表于 2025-8-31 12:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾14t暖风不热的原因是发动机冷却系统出现故障或者暖风控制机构工作不良,判别方法是:查看一下暖风小水箱的两个进水管温度,如果两根管都够热,说明是风量控制机构问题;如果两根水管都凉,或者是一根热一根凉,说明是冷却系统问题。开暖风的方法是:1、汽车启动后等8至15分钟,水温升至正常温度,此时可以开启暖风;2、将空调的循环方式调整为车内循环,使用温度调节把温度调高即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87392.html
GMT+8, 2026-9-21 10:02 , Processed in 0.092801 second(s), 20 queries .
