查看: 152|回复: 0
冬天洗车后轱辘被冻住怎么办?
发表于 2025-8-31 12:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天洗车后轱辘被冻住要把附着在轮胎表现的冰碴铲除,然后将车发动,不要直接踩油门前进,只需要通过离合怠速来尝试移动车辆。如果冻得严重,要等其慢慢自行解冻,不到万不得已或特别着急的情况下,不要直接用热水去浇,因为瞬间的忽冷忽热,会对轮胎的胶面造成伤害,减少使用寿命。汽车防冻的方法是:1、及时更换润滑油,可以保证汽车机件运转流畅,如果气候发生剧烈变化,润滑油的粘度也会随之发生变化,更换不及时会加剧机件的磨损;2、随时检查轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87547.html
GMT+8, 2026-9-21 10:46 , Processed in 0.538201 second(s), 20 queries .
