查看: 145|回复: 0
车钥匙仪表盘不亮无法启动车怎么办?
发表于 2025-8-31 12:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙仪表盘不亮无法启动车的解决办法是:可以先尝试按一下喇叭,根据喇叭的响度判断电瓶的电量,如果喇叭不响或者声音很小就说明是电瓶亏电;也可以尝试运转一下钥匙,细听没有一点声音基本就可以判定是电瓶没有电量了。仪表盘不亮无法启动存在汽车电瓶的问题,例如电瓶的使用周期达到极限、电瓶的桩头松了、接触不良以及桩头被氧化的现象都属于电瓶问题,同时也需要检查起动保险丝是否烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87517.html
GMT+8, 2026-9-21 07:02 , Processed in 0.090852 second(s), 20 queries .
