查看: 96|回复: 0
车一凉打不着火怎么办?
发表于 2025-8-31 12:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车一凉打不着火的解决办法是:1、如果在冬季来临之际,及时到专营店对电瓶补充电,或及时更换新电瓶;2、将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动,或者采用清洗油路的办法;3、可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车;4、可向燃烧室内滴一些机油,起动后到服务站进行免拆清洗,严重的要解体清洗缸盖;5、及时去跑一下高速,车多跑一下,排气的热量会将冰彻底化掉而排出。冬季在启动发动机后,再打开车灯、收音机等电器设备,在停车之前,要先关上这些耗电的电器设施再关闭发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87566.html
GMT+8, 2026-9-23 15:36 , Processed in 0.092803 second(s), 20 queries .
