查看: 161|回复: 0
汽车空调冒烟咋回事
发表于 2025-8-28 01:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为车内温度比较高,空调的制冷效果比较强,所以才会导致空调出风口处有白雾,这是正常现象。汽车空调是汽车汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调是可以制冷也可以制热的,在冬季或夏季用车时,几乎每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的情况。
所以,建议大家在平时用车时定期添加制冷剂。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调是需要定期清洗消毒的,如果长时间不清洗,内部会滋生很多细菌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8294.html
GMT+8, 2026-9-22 01:22 , Processed in 0.218340 second(s), 20 queries .
