查看: 155|回复: 0
水箱冻住了怎么处理?
发表于 2025-8-31 12:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱冻住了处理方法是:1、将温水倒入水箱中,一定不要倒开水,否则会因热胀冷缩损坏水管,提高水箱内的温度,加速冰的融化;2、将酒精顺着水倒入水箱中,加速冰融化;3、利用发动机水温解冻,当水温表温度上升后,然后再打开汽车的空调,打开暖风开关,出风方向设置为吹前挡风玻璃即可。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87603.html
GMT+8, 2026-8-7 09:56 , Processed in 0.091612 second(s), 20 queries .
