查看: 140|回复: 0
开暖风怠速高怎么回事?
发表于 2025-8-31 12:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
开暖风怠速高是正常情况,为了尽快达到正常的工作温度,冷车启动后发动机的转速会升高,当达到正常温度后,发动机转速就下降了,如果发动机转速不下降,可能是怠速控制阀卡滞、发动机水温传感器故障、发动机电脑故障、怠速调整不当、节气门故障、进气管漏气导致的。怠速高的解决办法是:1、检查怠速控制阀的动作声音,如果没有动作声音,说明怠速控制阀有故障,更换即可;2、查找进气系统的泄露处,重新进行密封或者更换相关部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87589.html
GMT+8, 2026-8-7 19:06 , Processed in 0.139532 second(s), 20 queries .
