查看: 114|回复: 0
奥迪q5l中控电流的解决方法是什么?
发表于 2025-8-31 12:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5l中控电流的解决方法是:检查原车的主机供电线路是否受到干扰,可以尝试单独从电瓶处引线供电,尽量避开原来的线路、行车电脑、继电器等干扰源,有条件还可以加装电源滤波器,如果电流声还是不能消除要找专业人员来维修处理。奥迪q5l的长宽高分别为4753mm、1893mm、1659mm,轴距为2908mm,搭载7挡双离合变速箱。该车的最高车速为每小时210千米,前后悬挂采用五连杆独立悬挂,驱动方式为前置四驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87649.html
GMT+8, 2026-9-21 17:21 , Processed in 0.606053 second(s), 19 queries .
