查看: 78|回复: 0
modely底盘高度是多少?
发表于 2025-8-31 12:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
modely底盘高度是138mm,底盘高度是指汽车在最大承载力的时候,汽车底盘到地面的最短距离。modely拥有标准版、长续航版、双电机全驱版以及性能版四种车型,其中,长续航版车型的电动机功率为258kw,扭矩为527nm,高性能版车型的电动机功率为340kw,扭矩为639nm。modely是一款紧凑型SUV,该车长宽高分别是4750mm、1821mm、1624mm,轴距是2890mm,前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87648.html
GMT+8, 2026-9-24 02:52 , Processed in 0.094720 second(s), 20 queries .
