查看: 99|回复: 0
水温过低是什么原因?
发表于 2025-8-31 12:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温过低的原因有:1、节温器损坏:如果节温器出现故障,阀门不能关闭,冷却液始终在大循环,发动机的水温就可能过低;2、散热风扇常转:对于电子扇来说,电路故障导致电子扇常转,对于硅油风扇来说,硅油离合器损坏也会导致风扇常转,这些故障都会产生水温低的现象。当汽车水温过低时应该做的是:1、检查冷却液液位及其是否变质;2、检查机油的油位;3、检查水散热器是否有异物堵塞;4、检查风扇叶是否变形;5、检查水温传感器及电路是否正常;5、对节温器进行拆检处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87586.html
GMT+8, 2026-9-21 17:22 , Processed in 0.095581 second(s), 20 queries .
