查看: 121|回复: 0
制动液液位过低警告灯亮是什么原因?
发表于 2025-8-31 12:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液液位过低警告灯亮的原因有:1、可能是刹车分泵活塞漏油导致制动液液位过低;2、制动液正常耗用等情况,导致制动位降低;3、汽车刹车片严重磨损或者刹车片已经磨损到极限,造成制动液位降低。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中,制动液又称刹车油或迫力油,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,其是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87644.html
GMT+8, 2026-8-7 05:09 , Processed in 0.090828 second(s), 20 queries .
