查看: 145|回复: 0
特斯拉modely充电多久可以充满?
发表于 2025-8-31 12:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉modely如果使用超级充电桩充电,一个小时左右可以充满,如果使用家用220V的充电桩充电,需要10到12个小时左右可以充满。特斯拉modely是一款紧凑型SUV,该车长宽高分别是4750mm、1821mm、1624mm,轴距是2890mm。特斯拉modely拥有标准版、长续航版、双电机全驱版以及性能版四种车型,其中,长续航版车型的电动机功率为258kw,扭矩为527nm;高性能版车型的电动机功率为340kw,扭矩为639nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87666.html
GMT+8, 2026-9-26 10:30 , Processed in 0.187236 second(s), 20 queries .
