查看: 92|回复: 0
2020款迈腾发动机怠速声音大的原因是什么?
发表于 2025-8-31 12:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020款迈腾发动机怠速声音大的原因是发动机的机油质量比较差,需要更换新的机油即可。机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。2020款迈腾长宽高分别为4865mm、1832mm、1471mm,轴距为2871mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为7挡双离合,最高车速每小时为208千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87714.html
GMT+8, 2026-9-21 17:52 , Processed in 0.094803 second(s), 20 queries .
