查看: 90|回复: 0
宝马清洗液水位过低,加完还提示是怎么回事?
发表于 2025-8-31 12:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马清洗液水位过低,加完还提示是玻璃水中存在空气,导致玻璃水的含量没有达到标准的现象。玻璃水是汽车的挡风玻璃清洁液,在汽车的挡风玻璃透明度降低的时候使用玻璃水,可以还原玻璃的清晰度。除了清洁玻璃,玻璃水还可以有效防止玻璃结冰,以及减少雨刮器和玻璃的摩擦程度。以宝马x1为例:其长宽高分别为4565mm、1821mm、1620mm,轴距为2780mm,车身类型为5门5座suv。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87813.html
GMT+8, 2026-9-23 18:59 , Processed in 0.135041 second(s), 20 queries .
