查看: 79|回复: 0
怎么判断水箱有没有堵?
发表于 2025-8-31 12:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断水箱有没有堵的方法有:1、可以观察水箱的水是否循环:如果汽车的水箱堵了,会对冷却液的循环,造成很大的影响;2、可以观察发动机的温度是否变高:如果水箱堵了,制冷系统就会出现不畅现象,同时会造成车子的发动机温度过高;3、发动汽车后摸一下车子的上下水管,如果温度不一样,有可能水箱堵了。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,其作用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后将热量散去,再回到水套内而循环不断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87862.html
GMT+8, 2026-9-21 23:19 , Processed in 0.110133 second(s), 20 queries .
