查看: 150|回复: 0
发动机深度换油是什么
发表于 2025-8-28 01:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机深度换油是指发动机机油在通过重力放出来后,再用专业的设备将油箱底内残存的机油抽出来,达到油箱完全排空、重新加入新机油的目的。
深度换油的好处:
1、彻底清洗油箱和润滑系统内残留的油泥等杂质,使润滑效果更好。
2、延长新换机油的使用寿命。
3、提高发动机的使用寿命。
机油的作用:
1、润滑作用:保持气缸和活塞之间的黏滑性,使之能够正常运作,减少部件之间的摩擦,降低损耗。
2、降温作用:一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温。
3、清洁作用:清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质,保持干净的环境。
4、密封作用:将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8298.html
GMT+8, 2026-9-21 20:54 , Processed in 0.091728 second(s), 20 queries .
