查看: 148|回复: 0
潍柴EDC故障灯亮是怎么回事?
发表于 2025-8-31 13:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
潍柴EDC故障灯亮的原因:1、发动机电控系统出现故障;2、发动机电路故障:一般是维修启动机引起的,因为启动机有回路系统,一般维修人员都是换得以前的起动机开关,没有回路系统,所以电脑检测到故障,但不影响使用;3、节气门积碳严重、发动机温度过高、汽车进气系统故障、ecu故障;4、燃油泵不正常、燃油滤清器堵塞。EDC是柴油喷射电子控制,EDC发动机故障灯亮时,油耗会增大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87963.html
GMT+8, 2026-8-7 12:48 , Processed in 0.090317 second(s), 20 queries .
