查看: 155|回复: 0
进气温度传感器坏了有什么症状
发表于 2025-8-28 01:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果进气温度传感器损坏了,会导致汽车出现启动困难,怠速发抖,动力降低等现象。如果这个传感器损坏了,那只需要更换一个新的就可以了。汽车发动机周围是有很多传感器的,这些传感器可以将数据发送给ecu,ecu经过处理后可以通过执行机构来控制发动机运行。
ecu被称为发动机的大脑,如果没有ecu,那汽车的发动机是无法正常运行的。
ecu一般会安装在发动机舱内。
在汽车发动机的周围有很多传感器,例如氧传感器,进气温度传感器,空气流量传感器,爆震传感器,水温传感器,机油温度传感器,机油压力传感器,凸轮轴位置传感器,曲轴位置传感器等。
如果没有这些传感器,那汽车的发动机是无法正常运行的。
传感器属于电子系统,电子系统长时间使用出现损坏的情况也是比较正常的。
电子系统的可靠性稳定性本身就不如机械系统。
电子系统出现故障后,电脑中会生成故障码。
故障码可以帮助技师快速找到故障原因和故障部位。
所以,在修车时,要做的第一件事情就是读取故障码,这步工作非常重要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8269.html
GMT+8, 2026-9-21 18:10 , Processed in 0.094962 second(s), 20 queries .
