查看: 73|回复: 0
高速驾车经验与技巧有哪些
发表于 2025-8-28 01:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.行车前的检查工作不能少,轮胎的外观气压都要看,刹车要试一下,进高速前要仔细听下发动机的声音。
2.进高速一定要系安全带,主副驾还有后座,只要是车上的东西最好都固定,不然一刹车,稀里哗啦的往下掉,影响驾驶者的注意力。
3.速度不是问题,只要没摄像头,想跑多快跑多快,不过最高车速应控制在车辆理论最高车速的2/3,这样在紧急情况下能有余量调整。
4.只要有条件,一定在中道即行车道行驶,一来万一有事,左右都有回旋余地。二来要提防对方车道爆胎的大小车会冲过中间护栏形成迎面撞击,因为迎面撞击的力度是所有事故中强度最大的、后果最严重的。
5.大货是高速上小车永远的痛,跟大车一定要保持距离,防止大车突然变线,爆胎和掉物。
特别提一下,疲乏驾驶员驾驶的车辆非常危险,随时都有发生事故的可能。这样的车辆能从其后面的摆动情况可以分辨出来,这些车辆常常偏离其行驶的车道,又能周期性地返回。发现这种情况后,应马上准备超车,因为多尾随一会就多一会危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8276.html
GMT+8, 2026-9-22 01:22 , Processed in 0.094529 second(s), 20 queries .
