查看: 126|回复: 0
自动挡车怎么熄火关电源?
发表于 2025-8-31 13:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车熄火关电源的方法是:1、踩住刹车保证车辆停稳,将挡位挂入N挡;2、拉起手刹;3、挂入P挡,松开刹车;4、关闭车上多余的用电设备;5、检查挡位已经处于P挡,所有无关的用电设备都已经关闭并且方向盘已经回正;6、将钥匙逆时针旋转到底,或者按一下一键启动开关,将点火开关挡位调到OFF挡。若是经过长途驾驶或者激烈驾驶之后,不建议立即熄火,因为此时发动机的温度仍处于较高的状态,熄火以后冷却水泵就会停止工作,导致发动机无法有效降低温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88039.html
GMT+8, 2026-9-21 14:44 , Processed in 0.090592 second(s), 20 queries .
