查看: 85|回复: 0
摩托车打不着火的原因是什么?
发表于 2025-8-31 13:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车打不着火的原因是:1、化油器问题:一般是使用时间太久;2、火花塞问题:油淹没火花塞的喷嘴;3、天气问题:比如天气冷容易出现打不着火的现象;4、电瓶经常用电启动,如果打不着容易造成电瓶溃电;5、怠速问题:怠速低,夏天迈数表指针指到一个格或者一个格多点即可,冬天调整到一个半或者两个以下。摩托车打不着火的解决办法:1、启动的时候不要加油门,反复几次后还不能启动再稍微给油;2、检查自动风门是否卡死在关闭位置;3、检查发动机的压缩情况,如果气门漏气或者是发动机磨损严重,冷车当然不好发动,需要修理发动机;4、将车停放在室内等温度较高一点的地方,另外在发动车之前空踩几下,然后再打开车钥匙用脚踩;5、启动摩托车时需要关闭阻风阀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88169.html
GMT+8, 2026-8-8 07:32 , Processed in 0.094759 second(s), 20 queries .
