查看: 155|回复: 0
玻璃水喷嘴堵塞的清理方法是什么?
发表于 2025-8-31 13:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水喷嘴堵塞的清理方法是:1、用缝衣针的针捅喷水嘴;2、掀开机舱可以看见盖子上面有个塑料三通,把其和喷水嘴分离,然后取下喷水嘴再慢慢捅;3、换上新的喷水嘴。玻璃水是用来清洁车辆等交通工具挡风玻璃的液体,属于汽车使用中的易耗品,主要由水、酒精、乙二醇等组成,具有清洁、防冻、防雾等功能。使用玻璃水的流程是:1、打开前机关盖,找到玻璃水箱;2、打开固体玻璃水的包装并把固体玻璃水放入玻璃水箱中;3、加入清水直至玻璃水箱加满;4、等待5分钟左右,极光固体玻璃水完全溶解,此时即可使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88079.html
GMT+8, 2026-9-21 08:15 , Processed in 0.090477 second(s), 20 queries .
